Digitální průvodce automatizací
Automatizované systémy jsou stále inteligentnější a výkonnější a také komplexnější. To vede k vyšší pravděpodobnosti chyb při instalaci a propojování strojových komponent. Zároveň je stále obtížnější najít specialisty s elektrotechnickou kvalifikací. Společnost Murrelektronik vyvinula inteligentní digitální řešení s obchodním názvem uKonn-X, které reaguje na všechny tyto výzvy.
Řešení uKonn-X znamená „zapojíš cokoli“. Digitální systém provede uživatele krok za krokem celou komplexní instalací či uvedením do provozu snadno pochopitelným způsobem. K tomu Murrelektronik používá zdroj informací, který je k dispozici na elektrických komponentech nebo sestavách: Uživatel pomocí mobilního skeneru nebo mobilního telefonu naskenuje tištěný strojově čitelný kód uvedený na komponentě. Tuto informaci uKonn-X zkombinuje s elektrickými a mechanickými údaji o stroji nebo systému. Stejně jako u navigace v autě nebo ve smartphonu obdrží uživatel jasné vizuální instrukce pro každý jednotlivý krok během instalace.
Postup krok za krokem
Na schématu zapojení a na 2D nebo 3D modelu stroje ukazuje uKonn-X uživateli, které komponenty má připojit v dalším kroku. Rozsvícené LED na odpovídající sběrnici modulů ukazují ve stroji ten správný slot. Po každém úspěšně ukončeném kroku potvrzeném uživatelem uKonn-X automaticky vytvoří kompletní technickou dokumentaci skutečné instalace.
Dokumentace v reálném čase
Skutečná instalace zařízení se všemi jeho komponenty je plně digitálně dokumentována, a proto i v případě personálních změn nedojde ke ztrátě dat. Pokud je třeba něco změnit během instalace nebo později během provozu zařízení, lze to snadno a rychle provést v systému, okomentovat a komunikovat všem zúčastněným stranám, např. konstrukčnímu oddělení.
Příklad z praxe: instalace kamer a senzorů
Výhody decentralizované instalační technologie od Murrelektronik nejlépe ukazuje typická výzva v mnoha aplikacích – instalace několika často identických kamer, senzorů nebo aktuátorů na správné místo. Použití předpřipravených kabelů a hybridních switchů značně snižuje počet zásuvkových připojení v porovnání s individuálními kabelovými a terminálovými jednotkami. To významně redukuje míru složitosti a riziko chyb. Potenciální úspory nákladů na instalaci jsou v tomto případě zvláště vysoké bez ohledu na velikost a složitost systému. Eliminují se totiž náklady na testování a dokumentaci.
Otevřený systém
Vývojový tým uKonn-X již nyní připravuje další řešení k usnadnění práce a zlepšení kvality dlouhodobě. Takovým je například zevrubná produktová databáze, která v budoucnu každému dále usnadní zavádění aplikací. Přitom uKonn-X je konstruován jako otevřený pro všechna rozhraní a podporuje komponenty a moduly od všech výrobců. Zároveň využívá všechny běžné formáty dat, což zajišťuje kompatibilitu se všemi konstrukčními softwary a jejich formáty. Nejlépe využije uKonn-X své přednosti, je-li použit ve spojení s decentralizovaným systémem Vario-X od společnosti Murreleketronik. Je to proto, že všechny komponenty mohou být propojeny přímo na místě při využití principu plug & play, a nikoli tedy prostřednictvím časově náročného a k chybám náchylného připojení kabely do řídicího rozvaděče.
Další článek: Loď nové generace s klíčovými díly od firmy Huisman Czech Republic
