Mico67: energie s elektronickými pojistkami přímo u stroje
Větší flexibilita a modularita, nižší náklady díky značně redukované kabeláži a práci při instalaci i větší spolehlivost díky široké škále diagnostických možností. To je trend v současné průmyslové automatizaci. Jeho součástí je mimo jiné možnost umístit dodávku energie a elektronické pojistky z řídicí jednotky přímo v místě. Dávají ji i moduly Mico67 od Murrelektronik.
Účinné a robustní
Tyto moduly umožňují zavést decentralizované koncepty automatizace ještě účinněji, protože systém rozvodu elektrické energie s elektronickými pojistkami lze nastavit přímo na místě. A to vše navíc po celém světě díky certifikaci CE, UL a CSA. Jak název napovídá a jak lze očekávat od Murrelektronik, tyto nové moduly mají krytí IP67 a jsou konstruovány pro instalaci blízko výrobním procesům a pro použití v drsných průmyslových podmínkách. Mají robustní, plně uzavřené plastové pouzdro a jsou odolné proti nárazům a vibracím. S moduly Mico67 mohou být strojové komponenty, jako jsou kabely, aktuátory, senzory nebo stejnosměrné motory, spolehlivě chráněny před poškozením způsobeným přetížením nebo zkratovými proudy. A to vše s méně a kratšími kabely a méně kabelových křížení. Murrelektronik nabízí rozmanité moduly Mico67 pro výstupní proud 2, 4 a 6 A. Některé z nich jsou schválené podle třídy 2 NEC. Mico67 je napájen prostřednictvím konektorů M12 L. K dispozici jsou výstupní konektory M12 A nebo M12 L. Směrnice EU o strojích 60204-1 vyžaduje, aby byl chráněn každý jednotlivý silový kabel. Potenciál úspor je tedy značný.
Chytré vypnutí a jasné upozornění
Tak brzy, jak nutné, ale tak pozdě, jak možné – takto se chová inteligentní vypínání, jímž je známá rodina zařízení Mico od Murrelektronik. To je charakteristické také pro nové moduly Mico67. LED jasně indikují provozní stav pro každý port. Blikají, aby varovaly, dosáhne-li se zatížení 90 %. Pokud při přetížení nebo zkratu řídí modul Mico67 vypnutí portu, LED bliká červeně. Protože moduly Mico67 mají kontakty pro alarm a reset, je hned vidět, o který port se jedná.
Další článek: Nová robotická řešení z vlastního vývoje společnosti ITS
