Profika: na blackout se dá částečně připravit, mějte v pořádku baterii
Strojírenská produkce, která používá obráběcí stroje, je závislá na používání elektřiny. Nenadálý výpadek proudu může poškodit některé části technologie, popřípadě připravit o důležitá data, varuje společnost Profika, která se specializuje na obráběcí stroje. Důležitou roli v zálohování dat sehrává baterie, kterou by měla každá výroba udržovat ve velmi dobrém stavu.
Krátký výpad elektřiny, který část Česka postihl na začátku léta, připomněl zásadní důležitost kvalitní infrastruktury, a zároveň její zranitelnost. Spadlé vedení odstavilo průmysl asi na čtyři hodiny. „Pro mnohé strojírenské provozy to mohlo znamenat velký výpadek ve výrobě, který může ještě prohloubit, pokud jakkoliv utrpěly nástroje, nebo firma přišla o důležitá data. Moderní stroje totiž samozřejmě řídí počítačové systémy, do kterých se nahrává přesný postup výroby,“ uvádí Jakub Kaufman ze společnosti Profika, která do Česka už 30 let dováží obráběcí stroje od jihokorejských značek Hyundai Wia a Hanwha.
Hrozí poškození nástrojů
Moderní obráběcí stroje jsou většinou pro případ výpadku proudu chráněny, samotný soustruh či CNC centrum by tak měly poškození uniknout. „To už ale neplatí o používaných nástrojích, což jsou leckdy velmi citlivé mechanismy, které vykonávají až chirurgicky přesnou práci. Jedná se například o tvrdé závitování do těžko obrobitelných materiálů, které je značně choulostivé na přesné polohování stroje. Zvlášť citlivé umí být nástroje, které jsou v řezu. Výpadkem a zastavením procesu mohl být poškozen i samotný díl, který byl právě obráběný,“ říká Kaufman. Naopak pohonová data stroje by měla chránit baterie, kterou se vyplatí pečlivě udržovat a jednou za rok, nejlépe před Vánocemi, vyměnit za novou. Investice v řádu nižších tisíců korun dokáže provoz ochránit před zásadním poškozením.
Prevence je limitovaná, ale existuje
Pokud se firma chce z krátkého výpadku poučit a připravit se na příští podobnou situaci, má hned několik možností. „První krok je nejsnazší – je třeba důkladně proškolit personál. Každý by měl vědět, co při blackoutu dělat, aby nedošlo ani ke zranění zaměstnanců, ani k poškození strojů. Jde tedy o klasický bezpečnostní postup,“ popisuje Kaufman. Pokud firma plánuje nákup nového stroje, měla by se proaktivně ptát, jak je technika chráněna pro případ blackoutu, zda se například sám a bezpečně zastaví.
Technických řešení se nabízí hned několik. Při výpadku pomůže UPS (nepřerušitelné zdroje napájení) pro řídicí systémy CNC strojů, servery, komunikační techniku, absenci proudu vykryje vlastní generátor. V praxi jde ale o dražší řešení, které si pořizují spíše zařízení, kde by úplný výpadek znamenal katastrofu, například nemocnice.
„Samozřejmostí by mělo být pravidelné zálohování dat – tedy programů a nastavení strojů. Potřebné informace je moudré ukládat třeba na dobře zabezpečeném cloudu,“ myslí si Kaufman, který doporučuje nepodcenit ani zálohování objednávek a dalších položek z pravidelného účetnictví.
Na trhu existují i komerční pojištění, která podobné případy pokryjí a ušlý příjem či poškozený stroj kompenzují. Je ale třeba bedlivě číst podmínky pojištění, především se zaměřit na to, zda podobný výpadek proudu nespadá do výjimek, kdy zaúřadovala tzv. vyšší moc.
Další článek: Robotika, automatizace a inovace: Technology Days 2025
