Dělená celoplastová přírubová ložiska: O 80 % nižší náklady na montáž
Pokud dojde v dřevařském průmyslu k výpadku dopravníku kvůli vadnému přírubovému ložisku, každá vteřina stojí nemalé peníze. Existuje nové řešení, které v takovém případě sníží náklady na montáž až o 80 procent. Tím je nové celoplastové dělené ložisko řady igubal vyrobené z odolného, vysoce výkonného plastu, které lze vyměnit bez složité demontáže hřídele.
V jednom závodě dřevařského průmyslu se zastavil dopravník. Zapotřebí byl rychlý servis, aby se minimalizovala doba výpadku. O to nepříjemnější bylo, že se vadné přírubové ložisko odklápěcí hřídele dalo jen obtížně vyměnit – demontáž sousedních částí stroje a hřídele tak trvala několik hodin.
„Abychom zkrátili takové dlouhé prostoje a zvýšili produktivitu v dřevařském průmyslu, dodáváme nyní kompletně přepracovanou konstrukci přírubových ložisek,“ vysvětluje Tomáš Vlk, produktový manažer firmy HENNLICH pro kluzná pouzdra a smart plastics řešení od společnosti igus. „Výsledkem je dvoudílné přírubové ložisko, které lze namontovat a demontovat během několika minut.“
Technici v dřevařských závodech mohou obě poloviny domečku i kaloty nasadit na hřídel a připevnit je přímo k dopravníku pomocí šroubového spoje – demontáž hřídele není nutná. Tím lze ušetřit až 80 procent montážního času a výrazně zkrátit prostoje.
Ještě větší flexibilita v omezených prostorech
Již od roku 2024 firma HENNLICH dodává dvě verze dělených přírubových ložisek igubal od firmy igus: přírubová ložiska se čtyřmi otvory (F208) a přírubová ložiska se dvěma otvory (FL208). „Zpětná vazba z dřevařského průmyslu byla vynikající, takže firma igus představila novou variantu, která konstruktérům a údržbářům nabízí ještě větší flexibilitu, zejména v omezených montážních prostorech,“ vysvětluje Tomáš Vlk.
Vzhledem k tomu, že ložiska mají stejnou vzdálenost otvorů jako klasická jednodílná ložiska F a FL, je možné je vyměnit bez úprav montážní plochy. Nová dělená přírubová ložiska jsou robustní a velmi odolná a je možné je snadno namontovat. Domeček ložiska je vyroben z nárazuvzdorného polymeru igumid G, který odolává teplotám od -40 °C do +120 °C. Kaloty jsou vyrobeny z triboplastu iglidur J3. „Dlouhodobé zkoušky v testovací laboratoři igus o rozloze 5 500 metrů čtverečních ukázaly, že tyto kaloty jsou až 12krát odolnější proti opotřebení, než konvenční kovová řešení – a to při ceně nižší přibližně o 40 procent,“ říká Tomáš Vlk. Ložiska jsou navíc odolná proti korozi a různým chemikáliím.
Samomaznost jako revoluční změna v dřevařském průmyslu
Díky integrovaným pevným mazivům ložiska nevyžadují žádné další mazání. To snižuje náklady na údržbu, na servisní zásahy a předchází riziku poruch. „V prostředí, kde 36 procent poruch strojů je způsobeno nedostatečným mazáním, je samomaznost skutečným průlomem,“ dodává Tomáš Vlk. Navíc jsou ložiska díky samomaznosti odolnější vůči dřevěnému prachu, který se v klasických ložiscích s mazivem rychle spojuje do brusné pasty, která zvyšuje tření a snižuje životnost. To také zvyšuje spolehlivost.
