Innomotics na SPS ukázal, jak optimálním využitím pohonů snížit náklady ve vaší firmě
Veletrh SPS – Smart Production Solutions – byl výjimečnou přehlídkou průmyslové automatizace. Navštívilo jej přes 50 tisíc odborníků. Mezi 1175 vystavovateli byla i globální firma Innomotics, která zde představila novinky na poli elektrických pohonů i digitálních nástrojů pro jejich správu.
Všechny produktové řady společnosti Innomotics směřují vždy ke snižování nákladů. Díky snadné on-line konfiguraci zákazník najde nejekonomičtější variantu pohonu. A vytrvalá snaha společnosti Innomotics po maximální účinnosti zajistí nízkou spotřebu energie a minimální provozní náklady po celou dobu životnosti pohonu.
Elektrosféra: nový koncept systémové integrace
Centrálním motivem expozice byl koncept Electrosphere, který má zákazníkům názorně ukázat, že Innomotics není dodavatelem jednotlivých komponent, ale partnerem pro tvorbu celých elektrických pohonových systémů. V rámci instalace bylo možné sledovat simulace energetických toků u různých aplikací – například při náhradě turbín elektrickými motory nebo při instalaci tepelných čerpadel ve velkých průmyslových provozech. Animace prezentovala rozdíly v úsporách energie, redukci emisí CO₂ i ekonomický dopad nasazení moderních elektrických pohonů od nízkých až po megawatové výkony.
Součástí této „elektrosféry“ byly rovněž vystavené nízkonapěťové a vysokonapěťové motory, které Innomotics používá jako stavební prvky komplexních systémů pro různé segmenty průmyslu – od procesních provozů po energetiku.
Perfect Harmony – etalon mezi vysokonapěťovými měniči
Hlavní technickou dominantou stánku byl vysokonapěťový měnič Perfect Harmony GH180, který je již více než 30 let standardem pro aplikace s nejvyššími požadavky na nepřetržitý provoz. Konstrukce je založena na modulárním systému nízkonapěťových výkonových buněk, jejichž výstupy jsou sériově řazeny. Každá buňka pracuje s nízkým napětím, což výrazně zvyšuje spolehlivost celku.
Unikátním rysem Perfect Harmony GH180 je schopnost automatického bypassu porušené výkonové buňky bez přerušení provozu. Měnič dokáže zachovat jmenovitý výkon i při výpadku jedné buňky a při poruše dvou buněk pracuje v režimu sníženého výkonu. V praxi to znamená možnost pokračovat v kritickém procesu až do plánované odstávky – což je v provozech, kde každá hodina neplánované odstávky znamená milionové ztráty, zásadní výhoda.
Refurbishment výkonových buněk
Součástí nabídky je i služba Project Refresh, která umožňuje odbornou renovaci výkonových modulů měničů. Innomotics při ní využívá původní komponenty, které jsou repasovány, testovány a uvedeny do stavu odpovídajícího novému dílu. Zákazník získá plnohodnotnou náhradu s kratší dodací lhůtou a příznivější cenou proti kompletně novým modulům – vše se standardní zárukou. Tato služba výrazně zvyšuje dostupnost klíčových dílů, které nebývají běžně skladem.
Integrated Shield – digitalizovaná bezpečnost zařízení
Novým produktem v portfoliu je Innomotics Integrated Shield, systém pro řízení bezpečnosti a přístupů v průmyslových elektrických instalacích. Oproti klasickým mechanickým zámkům a papírovým povolením práce pracuje tento systém s plně digitálním workflow. Umožňuje evidenci uživatelů, elektronické schvalování zásahů, sledování osob na zařízení v reálném čase i zajištění fyzických blokovacích prvků. Jde o řešení, které reaguje na rostoucí požadavky na bezpečnost údržby a auditovatelnost v moderním průmyslu.
Valivá ložiska s olejovým mazáním
V sekci vysokonapěťových motorů byla prezentována nová generace valivých ložisek s olejovým mazáním (OLRB), která představují ekonomičtější alternativu ke klasickým olejovým ložiskům typu sleeve bearing. Ložisko pracuje s olejovou lázní, v níž se při provozu otáčí kotouč rozstřikující mazivo do celého ložiskového prostoru. Výhody jsou dvojí: pouze jednou za dva roky se mění olejová náplň a zároveň odpadá nutnost pravidelného domazávání. Olej degraduje podstatně pomaleji než standardní maziva, což přináší úsporu servisu a rychlou návratnost investice – zpravidla do jednoho roku.
Antivibrační systém pro instalaci velkých motorů
Dalším exponátem byl nový aktivní antivibrační systém, určený hlavně pro instalace velkých vysokonapěťových motorů do stávající infrastruktury, o které mnohdy neexistuje žádná dokumentace. Motor je uložen na čtyřech samostatných inteligentních modulech, které komunikují s centrální řídicí jednotkou. Díky tomu lze nový motor instalovat i na základ, jehož vlastnosti nejsou známé, bez nutnosti stavebních úprav. Systém vyhodnotí kritické frekvence a zajistí stabilní provoz motoru i ve dvou- či čtyřpólových rychlostech s vysokými výkony.
Nízké napětí: spolupráce s měniči Danfoss i Siemens
Innomotics prezentoval také aktuální podobu partnerství se společnostmi Danfoss a Siemens v oblasti nízkonapěťových měničů. Na stánku byly vystaveny nové modely Danfoss iC7 a Siemens Sinamics G220, které dokážou řídit kompletní škálu motorů Innomotics – asynchronních, synchronních reluktančních i motorů s permanentními magnety.
Ve spolupráci s Danfossem nabízí Innomotics systémovou garanci, což znamená, že obě firmy ručí za funkčnost celku a v případě reklamace si náklady vyřeší interně. Tento model je v praxi pro zákazníka významným zjednodušením. Spolupráce se Siemensem pokračuje především v oblasti sdílení technických dat, i když systémová garance zatím není k dispozici.
Innomotics konfigurátor, digitální podpora a přesné výpočty účinnosti
Významnou část expozice tvořily digitální nástroje pro konfiguraci a analýzu provozu motorů. Největší pozornost poutal modernizovaný Innomotics Configurator, který obsahuje databázi všech typů motorů – nízkonapěťových, vysokonapěťových, motorů s převodovkou i motorů s namontovaným měničem. Umožňuje generovat 2D a 3D výkresy, STEP modely i kompletní datové listy přesně podle zvolených parametrů.
U motorů s permanentními magnety vždy vyžaduje zadání teplotní ochrany (např. PTC nebo Pt1000), protože tyto stroje na rozdíl od asynchronních motorů nesmí pracovat bez teplotního snímání. Konfigurátor rovněž umožňuje posuzovat účinnost v tzv. 7-load points (standardizovaných sedmi provozních bodech podle IEC), což umožňuje porovnat různé technologie na společné škále.
Innomotics Evaluate: nástroj pro výpočet úspor a návratnosti investic
Druhým digitálním nástrojem byl Innomotics Evaluate, software využívaný pro porovnávání motorových systémů z hlediska energetických úspor, emisí CO₂ a návratnosti investice. Uživatel si může definovat vlastní profil zatížení, cenu energie či provozní cykly a následně srovnávat různé varianty – např. stávající motor proti motoru s reluktanční technologií nebo motor s PM proti asynchronní variantě.
Zajímavým příkladem byla ukázka, kdy motor s permanentními magnety o výkonu 7,5 kW bylo možné řídit měničem o výkonu pouhých 5,5 kW díky nižšímu jmenovitému proudu vyplývajícímu z vysokého účiníku motoru s permanentními magnety. V řadě aplikací tak může být systémové řešení nejen energeticky úspornější, ale i levnější z hlediska pořizovací ceny.
