Jak offline programování mění využití robotických pracovišť
AXIOM TECH přináší moderní nástroje Siemens pro rychlou a přesnou přípravu programů robotických pracovišť. Poslední ukázku těchto řešení jsme představili ve spolupráci s Sp-Tech a SINUCRAFT, dodavateli robotických pracovišť pro průmyslové aplikace. Jejich specializací je mimo jiné robotické broušení, které vyžaduje detailní znalosti robotiky i technologie broušení samotné.
Aby byl výsledek bezchybný, je nutné správně nastavit trajektorii robota, zvolit vhodný brusný nástroj, pomocí kompenzátoru nastavit přítlačnou sílu pro každou fázi procesu (míněno tím např. i sílu přítlaku při najíždění do řezu, aby se zabránilo „podbroušení místa nájezdu“) a v neposlední řadě zvolit správné otáčky nástroje. Vývoj takového procesu zabírá mnoho času a testování přímo v brousicí buňce navíc znamená odstavení zařízení z výroby.
Offline programování s Tecnomatix Process Simulate
Klíčovým řešením je offline programování pomocí Tecnomatix Process Simulate. Toto řešení umožňuje programování jednotlivých robotů i celých linek s pokročilou simulací. Hlavním přínosem je výrazné zkrácení času přípravy trajektorií – z několika dnů na minimum.
- Tradiční přístup: ruční programování přímo v buňce může zablokovat robot až na 5 dní.
- Offline přístup: program připravíte v kanceláři a v buňce jej finálně otestujete během jediné směny.
Proces zahrnuje vytvoření digitálního modelu pracoviště, doplnění kinematiky robota a následnou kalibraci podle reálného zařízení. Díky tomu lze minimalizovat odchylky a redukovat nutné korekce. V případě broušení si navíc kompenzátor snadno poradí s drobnými rozdíly v řádu milimetrů.
Digitální dvojče se testuje na funkčnost včetně speciálních úloh, jako je zapínání či vypínání brusky přes PLC. Díky tomu simulace odpovídá realitě a umožňuje ověřit celý postup, včetně časů cyklů, kolizí nebo synchronizace více robotů. Velkou výhodou je i to, že v jedné buňce mohou pracovat roboti s různými řídicími systémy.
SINUMERIK ONE a RunMyVirtual Machine
Další možností je využití robota řízeného pomocí systému SINUMERIK ONE s aplikací RunMyVirtual Machine. Tento nástroj dokáže přenést kompletní digitální dvojče nejen
CNC robotického pracoviště, ale i libovolného obráběcího stroje s tímto řídicím systémem, přímo do PC.
To umožňuje:
- testovat programy mimo reálný stroj,
- ladit funkce a NC programy,
- zrychlit přípravu a odladění výroby.
Velkým benefitem je propojení se systémem Siemens NX CAM. Data jako je NC program, nulové body či informace o nástrojích, se přenesou jediným kliknutím z NX CAM do řídícího systému. V praxi to funguje tak, že ze stroje stáhnete otisk řídicího systému, který následně spustíte v emulátoru.
Tento postup jsme úspěšně využili i u robotického pracoviště. Robot se zde chová jako CNC obráběcí stroj – lze používat cykly SINUMERIK a workflow je podobné programování pětiosých CNC strojů. Díky tomu zvládne programování nejen specialista na robotiku, ale i zkušený CNC programátor.
Přínosy pro praxi
Offline programování přináší firmám zásadní výhody:
- rychlejší přípravu trajektorií mimo pracoviště,
- vyšší využití robotů a strojů,
- přesnější plánování výroby,
- snadnější reakci na změny,
- možnost aplikace i v malosériové nebo kusové výrobě.
Živá ukázka na MSV
Kombinaci těchto technologií můžete letos naživo vidět i na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Je připravena praktická ukázka celého systému programování pro aplikaci robotického broušení nerezových svařenců na CNC stroji s řídícím systémem SINUMERIC.
AXIOM TECH společně s Sp-Tech a SINUCRAFT tímto způsobem vyřešili náročnou technologickou úlohu, která potvrzuje, že moderní digitální nástroje dokážou výrazně zvýšit efektivitu výroby.
Najdete nás na stánku Sp-Tech v pavilonu B na stánku 2
Další článek: Z robotů děláme CNC stroje. Flexibilnější a levnější než klasická centra
