Seco High Feed SP07: Produktivita napříč materiály
Frézy Seco High Feed SP07 zvládají široké spektrum materiálů a obráběcích strategií, přičemž přinášejí stabilní a předvídatelný výkon i u komplexních dílců. Vysoké hodnoty úběru materiálu při malých hloubkách řezu, čtyři funkční břity na destičce a digitální sledovatelnost činí z tohoto systému ideální řešení pro bezobslužné a vysokoobjemové provozy.
Schopnost zvládat široké spektrum materiálů – frézy Seco® High Feed SP07 vynikají v mnoha strategiích obrábění a umožňují zvyšovat úroveň produktivity, zejména pak u komplexních komponentů. Pozitivní úhel čela zajišťuje optimální utváření třísek a stabilní provedení destiček s konstantním úhlem nastavení ostří přináší předvídatelné chování v řezu, nezbytné pro bezobslužné provozy.
Snížení potřeby zkušených pracovníků
Frézy SP07 řeší obecné výzvy průmyslové výroby: časté nástrojové výměny, nepředvídatelné výsledky a vysoké náklady kvůli rychlému opotřebení. Tento spolehlivý systém zjednodušuje správu nástrojového vybavení a snižuje také potřebu zkušených pracovníků. Digitální sledovatelnost umožněná kódy Data Matrix dále zefektivňuje operace a činí z nástrojů SP07 ideální řešení pro vysoko objemovou a bezobslužnou výrobu.
Vysoké hodnoty úběru materiálu a malé hloubky řezu
Každá destička má čtyři funkční břity, což maximalizuje její využití a prodlužuje životnost nástroje. I při malých hloubkách řezu (≤ 0,8 mm) dosahují frézy SP07 vysokých hodnot úběru materiálu, takže se výrobci mohou spolehnout na dosažení cílů produktivity. Výsledkem je významné snížení nákladů na dílec a vyšší efektivita operací.
„Naši zákazníci potřebují podnítit produktivitu a osekat náklady. Frézy Seco® High Feed SP07 vykazují spolehlivou a flexibilní výkonnost napříč všemi materiály“, říká Benoît Patriarca, produktový manažer pro kopírovací a High Feed frézování. „Čtyři břity na každé destičce a digitální sledovatelnost zjednodušují celý proces – i při nedostatku zkušených pracovníků.“
