Tavné lepení v praxi: 5 provozních chyb, které snižují stabilitu výroby (2. díl)
V první části jsme se věnovali chybám při nastavování procesu. Druhá část se zaměřuje na oblast, která rozhoduje o dlouhodobé stabilitě výroby – provozní disciplínu, manipulaci s lepidlem a správnou údržbu technologie.
Chyba č. 6: Absence systematického servisu a preventivní údržby
Tavná jednotka, vyhřívané hadice i aplikační hlavy pracují v náročných teplotních podmínkách. Postupné zanášení systému, opotřebení těsnění nebo degradované zbytky lepidla mohou způsobovat kolísání tlaku, nepravidelný nános a nestabilitu spoje.
Častou chybou je řešení problému až ve chvíli, kdy dojde k odstávce. Preventivní servisní plán, pravidelná kontrola filtrů a kontrola tlaku v systému výrazně snižují riziko neplánovaných výpadků a prodlužují životnost zařízení.
Chyba č. 7: Nesprávná manipulace s lepidlem
Manipulace s tavným lepidlem má přímý dopad na kvalitu spoje. Nečistoty při doplňování granulátu, vlhkost nebo kontaminace mohou negativně ovlivnit tok lepidla i jeho vlastnosti.
Ruční doplňování bývá častým zdrojem problémů. Moderní provozy proto stále častěji využívají automatické systémy doplňování lepidla, které minimalizují kontakt obsluhy s materiálem, snižují riziko kontaminace a stabilizují celý proces. Automatické podávání zároveň zvyšuje bezpečnost a snižuje provozní nároky na personál.
Chyba č. 8: Nesprávné zacházení s PUR lepidly
Reaktivní PUR lepidla vyžadují specifický přístup. Jsou citlivá na vlhkost a při nevhodné manipulaci může dojít k jejich předčasné reakci nebo degradaci.
Typickými chybami jsou:
- dlouhodobé vystavení otevřeného systému vlhkosti,
- nedostatečné čištění při odstávkách,
- nesprávné skladování materiálu.
PUR technologie vyžaduje uzavřený systém, přesné dodržování postupů a kontrolu pracovních podmínek. Pokud nejsou tato pravidla respektována, dochází ke zhoršení kvality spoje i k poškození zařízení.
Chyba č. 9: Nedostatečné zaškolení obsluhy
I nejmodernější technologie může být zdrojem problémů, pokud obsluha nerozumí jejím principům. Neodborné zásahy do parametrů, ignorování chybových hlášení nebo nesprávné postupy při výměně lepidla vedou k nestabilitě procesu.
Pravidelné školení a jasně definované provozní postupy jsou klíčové zejména u automatizovaných linek s vysokým taktem.
Chyba č. 10: Nepřizpůsobení parametrů změnám ve výrobě
Výrobní prostředí není statické. Změny v taktu linky, konstrukci výrobku nebo klimatických podmínkách mohou vyžadovat úpravu parametrů lepení.
Ignorování těchto změn vede k postupnému zhoršování kvality spoje, které se projeví až při reklamacích nebo zvýšené zmetkovitosti. Pravidelné vyhodnocování procesu a jeho optimalizace jsou nezbytné pro dlouhodobou stabilitu.
Závěr
Efektivita a životnost technologie tavného lepení závisí především na tom, jak se s ní v provozu zachází. Správná údržba, odpovědná manipulace s lepidlem a respektování specifik například u PUR systémů mají zásadní vliv na stabilitu výroby i celkové provozní náklady.
Opakující se chyby vedou ke zbytečným odstávkám, vyšší zmetkovitosti a zvýšeným nákladům. Pokud se jim výrobní provoz dokáže vyhnout, může výrazně ušetřit – nejen na materiálu, ale i na servisu a prostojích.
Pro firmy, které chtějí mít jistotu dlouhodobě stabilního a ekonomicky efektivního provozu, je vhodné spolupracovat s odborným partnerem. Společnost Kaletech se technologii tavného lepení věnuje již více než 20 let a pomáhá nastavovat procesy tak, aby byly spolehlivé a udržitelné.
Další článek: Profika: pro strojírenství bude v roce 2026 důležitý vývoj automobilového průmyslu
