Bezolejové kompresory Ingersoll Rand: Čistá, efektivní a udržitelná výroba
Obr. 3 HESTEGO
its_logo-ag_color IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.
— vydáno 11. listopadu 2025
V současnosti je kladen stále větší důraz na udržitelnost a šetrnost k životnímu prostředí, bezolejové kompresory se tak jeví jako klíčový prvek inovativních průmyslových řešení. Zajišťují čistý a bezpečný provoz bez rizika kontaminace olejem, ale představují i značné výhody v oblasti účinnosti a snižování energetické náročnosti.
Společnost Ingersoll Rand má více než stoletou tradici v oblasti výroby kompresorových technologií a je považována za globálního lídra na trhu. Bezolejové kompresory Ingersoll Rand splňují normu kvality vzduchu ISO 8573-1:2010 Class 0, což jej činí ideálními pro procesy v potravinářském, nápojovém, farmaceutickém, textilním nebo elektronickém průmyslu, ale najdou uplatnění i v řadě dalších specifických průmyslových aplikacích. Eliminace oleje v procesu stlačování vzduchu přispívá k nižší ekologické zátěži a snížení uhlíkové stopy. Na špici stojí kompresory série E s inovativní dvoustupňovou technologií, která zvyšuje efektivitu až o 13 %.
Úsporná řada vzduchem chlazených kompresorů E75 – 160ne
Vysoce účinné bezolejové šroubové kompresory E75-160ne využívají originální technologii dvou nezávislých frekvenčně řízených HPM motorů. Jde o jediný a vůbec první vzduchem chlazený bezolejový kompresor na trhu se zpětným získáváním tepla pro procesní vodu. Patentovaný uzavřený systém chlazení stroje přebírá energii při stlačování vzduchu a využívá ji pro ohřev procesní vody, a to až do teploty vody 85 °C. Toto rekuperační řešení dokáže využít až 98 % tepla generovaného při kompresi, a tím dosáhnout roční úspory nákladů až 6 000 000 Kč/rok při ceně elektrické energie 5 Kč/kWh.
Foto: ITS
Energeticky úsporné motory s permanentními magnety, které jsou v kompresorech, dosahují rychlosti až 22 000 ot/min při účinnosti vyšší než IE4 a jsou schopné pohánět kompresorové stupně přímo, čímž eliminují ztráty způsobené třením v převodovce a dosahují maximální možné účinnosti ve své kategorii. Kompresory E75-160ne jsou také nejtišší ve své třídě s hlučností nepřesahující 69 dB (A) pro vzduchem chlazené modely.
Příklady úspor při provozu: Na základě simulací provozu kompresoru E160ne bylo zjištěno, že jeho využití po dobu 8 000 hodin ročně s průměrnou cenou 5 Kč za kWh může přinést úsporu až 720 000 Kč ročně oproti konkurenčním modelům. Tyto úspory jsou dány nižší specifickou spotřebou energie, kterou bezmazné kompresory Ingersoll Rand poskytují.
Nejnovější řada s E90-160 i/n Orion zvyšuje účinnost o dalších 14 %
Nejnovější řada řadu kompresorů E90-160 i/n jde ve zlepšení energetické účinnosti ještě dál. Oproti svým předchůdcům se pyšní dalšími inovacemi.
Energetická účinnost: Tato řada dosahuje o 14 % lepší energetické účinnosti ve srovnání s konkurenčními kompresory stejné třídy.
Dodaná kapacita: S 9% zlepšením dodané kapacity ve srovnání s konkurencí nabízí nejvyšší výkon ve své třídě.
Nové prémiové motory IE5 typu Hybrid Reluctance Motor (HRM) s krytím IP55 využívají všechny modely s proměnnými otáčkami. Jde o kombinaci běžných feritových magnetů s reluktančním motorem. Magnety zvyšují točivý moment zejména při startu a nízkých otáčkách a zajišťují vysokou účinnost v celém rozsahu zatížení. Motor nemá žádná omezení na maximální počet startů a zastavení. Feritové magnety odolávají extrémním teplotám až 250 °C bez ztráty výkonu. Díky absenci vzácných zemin je technologie HRM udržitelným řešením.
Analyticky řízený systém zajišťuje optimální průtok vzduchu s vyšším výkonem a nižší spotřebou energie.
Unikátní technologie chlazení koncového vzduchu vodou využívá vodu místo oleje a zvyšuje efektivitu a spolehlivost kompresoru.
Pneumatické odvětrávání a hydraulický vstupní ventil
Řízení ventilátoru s proměnlivými otáčkami optimalizuje spotřebu elektrické energie během chlazení a snižuje celkové provozní náklady.
Robustní kontstrukce, nerezové komponenty, dvojité větrací těsnění a precizně obráběné rotory ochranným nátěrem UltraCoat™ zvládnou teploty až 46 °C (volitelně až 55 °C).
Inteligentní odtok bez ztrát, efektivní odvod kondenzátu bez nutnosti jeho dalšího zpracování šetří náklady a chrání životní prostředí.
Řídicí systém Helix™ Connected poskytuje provozní údaje v reálném čase, pomáhá udržet kompresor v optimálním stavu a minimalizovat prostoje. Nabízí širokou škálu ovládacích možností, jako je dálkově volitelné programovatelné druhé tlakové pásmo, dálkové spuštění/zastavení, automatický restart po výpadku napájení nebo sekvenční řízení až 8 kompresorů.
Foto: ITS
Dlouhodobý provoz a odborná údržba
Na českém a slovenském trhu je výhradním distributorem značky Ingersoll Rand společnost IDEAL-Trade Service (ITS), která se od roku 1993 specializuje na poskytování kompletních řešení v oblasti stlačeného vzduchu. ITS zajišťuje nejen prodej kompresorů Ingersoll Rand, ale i jejich odbornou instalaci, uvedení zařízení do provozu, ale také pravidelnou údržbu, servis a technickou podporu.
Případová studie ze sektoru automotive
V roce 2024 byl v Ostravě realizován významný projekt v automobilovém sektoru, který představuje ukázku udržitelnosti a energetické efektivity. Hlavním bodem projektu byla instalace tří bezolejových kompresorů modelu E160ne-W od společnosti Ingersoll Rand.
Součástí systému byly také tři kondenzační sušiče modelu D2250ec-W, které výrazně přispívají ke snížení nákladů. Využívají zásobu glykolu, který ochlazuje vzduch, a poté se vypnou a zapnou až ve chvíli, kdy se glykol opět ohřeje. Jsou velice vhodné pro proměnnou výrobu stlačeného vzduchu. K regulaci nevyužívají frekvenční měniče.
Zajímavým prvkem této stanice je její adiabatické chlazení AHI Carrier, které disponuje chladicím výkonem 1 000 kW. Toto speciálně navržené chlazení kompresorové stanice umožňuje značné energetické úspory a zvyšuje celkovou efektivitu systému.
Inovativní je využití rekuperace odpadního tepla generovaného během provozu kompresorů. Je využíváno pro vytápění výrobních prostor, maximálně využívá energii a redukuje spotřebu zdrojů. Dokáže udržet konstantní teplotu vody až do 85 °C a zajišťuje ideální účinnost i při různých provozních režimech.
Celý systém je ovládán moderním řídicím systémem HiVisionAIR (vyvinutým v ITS) s monitorováním a řízením všech komponent kompresorové stanice. Sleduje vše od tlakového rosného bodu po spotřebu energie se vzdáleným přístupem přes webové rozhraní nebo přímým připojením do nadřazeného systému zákazníka. V případě výpadku systém automaticky aktivuje nejlepší dostupné řešení a zajišťuje pravidelné střídání kompresorů, čímž přispívá k rovnoměrnému opotřebení a prodlužuje životnost zařízení.
Instalace také zahrnovala potrubní rozvody o celkové délce 1 500 metrů s 210 odbočkami k jednotlivým zařízením. Vše bylo realizováno během pouhých 10 dnů. Tato rychlost a efektivita instalace jsou příkladem špičkové organizace a technické připravenosti společnosti ITS.
Další článek: Stabilní provoz začíná pravidelnou údržbou
