Daisy Chain v praxi: jak Xelity zjednodušuje průmyslovou automatizaci
obr-01b-murrelektronik
Murrelektronik CZ spol. s r.o.
— vydáno 21. listopadu 2025
Hybridní switch Xelity od Murrelektronik umožňuje lokální propojení všech prvků systému strojového vidění v robustním, snadno rozšiřitelném řešení. Díky tomu snižuje náklady, zjednodušuje údržbu a zvyšuje flexibilitu výroby.
Strojové vidění hraje klíčovou roli v řadě průmyslových aplikací. S jeho rostoucím využíváním vyvstává otázka, jak tyto systémy efektivně instalovat a provozovat. Řešením je nový hybridní switch Xelity od společnosti Murrelektronik, který kombinuje technickou vyspělost s úsporou nákladů.
Strojové vidění – základ moderní výroby
V automatizovaných provozech se systémy strojového vidění používají všude tam, kde je nutná efektivita, zajištění kvality a bezpečnost. Moderní výroba se navíc musí rychle přizpůsobovat změnám v procesech i vyráběných produktech. To klade požadavky na flexibilní, modulární a škálovatelná řešení. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pak zdůrazňuje potřebu systémů, které lze snadno nainstalovat, provozovat a udržovat metodou plug and play. Murrelektronik na tuto výzvu odpovídá hybridním switchem Xelity.
Foto: Murrelektronik
Daisy Chain v praxi
Koncept „Daisy Chain“ (řetězového propojení) je známý z oblasti elektroniky. V průmyslové automatizaci umožňuje rozšiřování sítě kamer a periferií jednoduchým a flexibilním způsobem. Tento přístup nyní podporuje i nový switch Xelity. Jeho hlavní myšlenkou je připojení lokálních, autonomních systémů k centrálnímu serveru jediným kabelem. To výrobcům usnadňuje úpravy procesů i integraci nových kamer. Xelity disponuje čtyřmi datovými porty a čtyřmi napájecími porty (4 A, NEC třída 2), což umožňuje provoz až čtyř kamer s jedním switchem.
Jak to funguje a proč je to výhodné
Spouštěcí signál může být rozeslán do všech zařízení připojených ke switchi nebo celé sestavy v Daisy Chain, což zaručuje dokonalou synchronizaci. Elektrické napájení i připojení k síti vyžaduje pouze jeden switch, takže do infrastruktury závodu vede jen jeden kabel, a to i v případě zapojení více switchů v řetězci. Tento decentralizovaný přístup zjednodušuje údržbu i diagnostiku: všechny komponenty strojového vidění jsou propojeny lokálně. Výmena kamery nebo přidání kontrolky je možná přímo na místě, bez zásahu do centrální řídicí jednotky. LED indikace poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o stavu portů, zatímco online diagnostika umožňuje podrobnější analýzu. Operátoři tak zvládnou jednoduchou údržbu i bez přítomnosti specialistů.
Odolnost a připravenost pro průmysl
Switch Xelity využívá standardizované průmyslové konektory M12, což zaručuje kompatibilitu s různými komponentami. Je navržen pro instalaci přímo v blízkosti výrobních procesů: má robustní kovové pouzdro, krytí IP67, odolnost proti nárazům a vibracím a provozní teplotní rozsah od –40 do +55 °C. Podporuje gigabitový Ethernet, standardní komunikační technologii pro průmyslové kamery, a pokročilé funkce síťového řízení jako Jumbo Frames, NAT, NAC nebo QoS.
