Nejdražší lepidlo je to, kvůli kterému stojí linka
kaletech-1
kaletech_logo KALETECH s.r.o.
— vydáno 13. září 2026
Kolik stojí minuta, kdy kvůli lepení stojí celá výrobní linka? Tohle číslo většina firem nezná – po ruce mívají jen cenu za kilogram lepidla. Koncept Intelligent Gluing začíná tím, že se skutečné náklady lepení nejdřív změří. Kaletech ho v říjnu ukáže na MSV 2026 v Brně, včetně případů, kdy z analýzy vyjde, že nový stroj není potřeba.
Jedno číslo nestačí
Zeptejte se ve výrobě, kolik stojí minuta, kdy kvůli lepení stojí celá linka. Většinou nikdo neodpoví. Zeptejte se, kolik lepidla připadá na jeden výrobek, kolikrát za směnu obsluha čistí trysky nebo kolik stlačeného vzduchu spotřebují aplikační hlavy – a odpověď opět chybí. Jediné číslo, které o lepení bývá po ruce, je cena za kilogram lepidla. Zrovna to ale o skutečných nákladech procesu říká nejméně.
Lepení přitom bývá jen malou částí investice do linky. Když ale nefunguje, projeví se to na celém provozu: nedostatečně nebo naopak přelepené obaly, vlákna lepidla, znečištěný stroj, servisní zásahy a neplánované odstávky. Když linka kvůli lepení zpomaluje nebo se několikrát za směnu zastaví, přestává být hlavní položkou lepidlo. Je jí ztracená výrobní kapacita – a ta se v ceně za kilogram neobjeví.
„Když se bavíme o nákladech na lepení, ptám se nejdřív, kolik firmu stojí minuta stojící linky. Teprve potom má smysl řešit cenu lepidla,“ říká Martin Kaše, jednatel a ředitel společnosti Kaletech.
Měřit, analyzovat, optimalizovat
Koncept Intelligent Gluing, se kterým Kaletech pracuje, je odpovědí právě na tuhle slepou skvrnu. Není to produkt, ale metoda o třech krocích: nejdřív změřit, co se v procesu skutečně děje, potom to vyhodnotit a teprve pak optimalizovat. Výchozí otázka nezní „jaký stroj chcete“, ale „co se ve vaší výrobě opravdu děje“.
Měří se spotřeba lepidla na výrobek, způsob nanášení, teploty, výkon zařízení, spotřeba elektrické energie a stlačeného vzduchu. K tomu stav technologie, náklady na náhradní díly a servis, četnost odstávek, doba čištění a zásahy obsluhy. A položka, kterou běžná kalkulace vynechává: cena minuty, kdy kvůli lepení nevyrábí celá linka.
Analýza pak odděluje symptom od příčiny. Zákazník zpravidla přichází se symptomem: obal nedrží, lepidlo vytéká, trysky se zanášejí, spotřeba je vysoká. Příčina může být v aplikační hlavě, ale stejně dobře v lepidle, jeho teplotě, konstrukci obalu, kvalitě povrchu, způsobu nanášení nebo v časování aplikace vůči rychlosti linky.
Optimalizace je poslední krok a nemusí znamenat novou technologii. Někdy z analýzy vyjde nový systém aplikace lepidla, jindy jen jiné nastavení, změna způsobu nanášení nebo doporučení jiného lepidla. Výsledkem je model skutečných provozních nákladů (TCO) porovnaný s optimalizovaným stavem – tedy konkrétní potenciál úspory a návratnost, ne technická nabídka.
„Když z analýzy vyjde, že nový stroj není potřeba a stačí změnit způsob nanášení, bereme to jako stejně dobrý výsledek jako novou instalaci,“ dodává Martin Kaše.
Příklad: balicí linka piva
Jak taková analýza vypadá v číslech, ukazuje anonymizovaný případ z balení piva, kde Kaletech zpracoval technicko-ekonomickou analýzu. Linka produkuje přibližně 5,28 milionu kartonových obalů ročně a spotřebuje zhruba 7 920 kg tavného lepidla za rok.
Rozbor způsobu nanášení ukázal, že přechodem ze souvislé housenky na optimalizovaný přerušovaný nános lepidla existuje kalkulovaný potenciál snížit spotřebu přibližně o 20 %, tedy o 1 584 kg ročně. Do výpočtu ale vstoupila také energie, stlačený vzduch, údržba, náhradní díly a především vliv technologie na efektivitu celé linky.
Celkový kalkulovaný potenciál vyšel přibližně na 23 876 EUR ročně při návratnosti kompletní modernizace kolem 18 měsíců. Podstatná je struktura té částky: vyšší efektivita linky z ní tvoří asi 16 446 EUR, tedy zhruba 69 %. Lepidlo samotné je menšinová položka. Jde o hodnoty z analýzy, ne o naměřené výsledky po realizaci – i tak dobře ukazují, kde se v procesu lepení skrývají peníze.
Kde metoda mění rozhodnutí
Stejná logika platí i mimo optimalizaci stávající linky. Otázka, kdy přejít z ručního nanášení na automatizaci, nemá odpověď v počtu kusů za hodinu. Automatizace dává smysl ve chvíli, kdy ruční aplikace přestává poskytovat opakovatelnost, kvalitu nebo ekonomiku – a také tam, kde pracovník celou směnu manipuluje s roztaveným lepidlem nebo opakuje stejný pohyb. U menšího provozu je hlavním přínosem stabilní kvalita, u rychlé linky produktivita a dostupnost.
Metoda se hodí i na aplikace, kde lepidlo plní jinou roli než uzavírání obalu. Při stabilizaci palet (AntiSlip Gluing) se na obaly před stohováním nanese velmi malé množství tavného lepidla, aby se vrstvy vůči sobě neposouvaly. Paleta drží při manipulaci, skladování i transportu, při depaletizaci se obaly oddělí a strečovou fólii lze výrazně omezit, někdy i protiskluzové proložky. Ani tady se nezačíná zařízením: nejdřív se vyhodnotí obal, hmotnost, způsob paletizace, transport a požadavky odběratele.
Třetím rozměrem metody je práce s daty. Technologie dnes umí sledovat vlastní stav, spotřebu, teploty a počet cyklů. Z preventivní údržby se tím stává údržba prediktivní a prostor dostává i umělá inteligence – ne proto, aby lepila, ale aby v provozních datech odhalila zhoršování aplikace nebo změnu spotřeby dřív, než je vidí obsluha.
Co z toho uvidíte na MSV 2026
Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně bude mít Kaletech vlastní expozici. Jako technologický partner švýcarského výrobce Robatech přiveze čtyři zařízení, na kterých lze metodu ukázat – každé odpovídá na jinou otázku, kterou audit lepení pokládá.
Krok „měřit“ zastupuje řídicí jednotka Robatech Sirius. Na ní se nastavuje způsob nanášení a zároveň se sleduje, jestli lepidlo na výrobek skutečně dopadá tak, jak bylo zadáno – i na linkách, které běží příliš rychle na to, aby to obsluha uhlídala okem.
Tavná jednotka Robatech Alpha odpovídá na otázku, která v kroku „optimalizovat“ padá nejčastěji: musí se kvůli nižší spotřebě energie měnit celá technologie? Nemusí. Kompaktní jednotka se napojí na vyhřívané hadice a aplikační hlavy vyráběné od roku 2000, takže se vymění jeden prvek a zbytek linky zůstane.
Modulární tavná jednotka Robatech Canduro 2 míří na PUR lepidla, u kterých hraje roli čas strávený v roztaveném stavu. Taví proto jen tolik, kolik linka právě odebírá (melt-on-demand), a tím omezuje degradaci lepidla i usazeniny, které z ní vznikají – položky, které se v auditu objevují jako čištění a servisní zásahy.
Elektrická aplikační hlava Robatech Polaris je novinka pro sprejový nános studeného lepidla a připomíná, že metoda se netýká jen tavných lepidel. Pracuje v šířce nánosu 10 až 100 mm a míří na balení do papíru, tácy na ovoce nebo právě stabilizaci palet.
Zařízení jsou ale spíš záminka k rozhovoru. Nejvíc si z návštěvy odnese ten, kdo na stánek dorazí s konkrétní situací ze své linky – obalem, který nedrží, spotřebou, která nedává smysl, nebo technologií, u které nikdo neví, jestli má ještě rezervu. Lidé na stánku tato zařízení u zákazníků instalují a nastavují, takže dokážou na místě odhadnout, jestli je odpovědí nová technologie, nebo jen jiné nastavení té stávající.
Kaletech najdete na MSV 2026 od 6. do 9. října na brněnském výstavišti v pavilonu A2, stánek 08. Obchodní partneři si mohou vyžádat vstupenky zdarma přes formulář na www.kaletech.cz, kde je i podrobnější popis auditu provozních nákladů lepení.
Další článek: Sériová aditivní výroba od HP bude dostupnější i pro menší firmy
