Konektory MQ 15: příběh úspěchu v automatizaci
Konektory MQ 15 se stávají novým standardem pro napájení motorů a frekvenčních měničů. Díky kompaktnímu designu, vysoké proudové zatížitelnosti a souladu s mezinárodními normami nabízejí výrobcům i integrátorům spolehlivé řešení pro náročné průmyslové aplikace.
Výrobci a integrátoři systémů stále častěji volí konektory MQ 15 pro rychlé, úsporné a bezpečné napájení asynchronních motorů do výkonu 7,5 kW, včetně třífázových, nebo pro frekvenční měniče. Standardizace kolíků pro stejnosměrné i střídavé aplikace podle mezinárodní normy IEC 61076-2-116 a zajištěná kompatibilita bez ohledu na výrobce tento trend dále posilují. Úspěšně jej rozvíjí také společnost Murrelektronik.
Specifika konektorů MQ 15 od Murrelektronik
Konektory MQ 15 zapadají do filozofie Murrelektronik: zjednodušovat průmyslovou automatizaci a zvyšovat její efektivitu díky chytrým řešením.
Významnou předností je kompaktní design. Konektory MQ 15 umožňují přenos vysokých proudů v omezeném prostoru a představují proto ideální řešení tam, kde je nutná úspora místa.
Namísto tradičního používání konektorů M23, které v některých aplikacích znamenají vyšší náklady bez odpovídajících přínosů, nabízí Murrelektronik širokou řadu konektorů MQ 15. Ty zvládají přenášet trvalý proud až 16 A při napětí 600 V ve střídavých aplikacích a 20 A při napětí 48 V v aplikacích stejnosměrných. Díky evropské certifikaci CE a severoamerickému schválení UL jsou tyto konektory využitelné na mnoha světových trzích.
Vysoká kvalita a výhodný poměr ceny a výkonu
Konektory MQ 15 nabízejí celou řadu technických vlastností, které usnadňují instalaci i provoz.
Inovativní systém rychlého připojení zkracuje čas potřebný pro montáž, servis a údržbu až o 80 %. Stačí čtvrtina otáčky; slyšitelný „klik“ potvrdí správné spojení a elektrický obvod je připraven k použití.
Spojení je chráněno proti prachu a stříkající vodě odpovídající krytí IP67. Konektory jsou navíc odolné proti nárazům a vibracím, což zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných průmyslových podmínkách. Postříbřené kontakty garantují dlouhou životnost až 500 spojovacích cyklů. Povrchová úprava polyuretanem dále zvyšuje odolnost konektorů.
Murrelektronik používá u řady MQ 15 vysoce odolné plastové materiály místo dražších kovových součástí. Díky tomu nabízejí konektory atraktivní poměr ceny a výkonu a představují ekonomicky výhodné řešení pro širokou škálu aplikací.
Další článek: Rychlé ryby přežijí: Jak diverzifikace a kvalitní ERP systém chrání strojírenské firmy
