Mazak uvádí na evropský trh vysoce výkonnou řadu ohraňovacích lisů XB
OPTONICS-mazak
Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o.
— vydáno 22. října 2026
Společnost Mazak uvedla na evropský trh novou řadu vysoce přesných ohraňovacích lisů XB, čímž rozšiřuje své portfolio technologií pro zpracování plechů o ohýbání a umožňuje výrobcům zajistit propojený proces od návrhu v CAD přes řezání až po ohýbání s podporou jediného spolehlivého technologického partnera.
Řada OPTONICS „Powered by Mazak“ klade důraz na výkon, hodnotu a spolehlivou podporu. Nabízí cenově dostupné řešení bez kompromisů v oblasti technické výbavy. Robustní konstrukce, pokročilé řídicí systémy a flexibilní možnosti konfigurace jsou navrženy tak, aby zajistily spolehlivou produktivitu a dlouhodobou hodnotu v široké škále aplikací pro zpracování plechů.
Základem řady XB je patentovaný hybridní pohonný systém, který využívá nezávislé elektrické servomotory a čerpadla pro osy Y1 a Y2. Energie se dodává pouze tehdy, když je potřeba, což umožňuje prudké zrychlení beranu a rychlost ohýbání až 15 mm/s, a zároveň nižší ztráty v pohotovostním režimu, menší provozní hlučnost a nízké nároky na průběžnou údržbu.
Ve srovnání s konvenčním hydraulickým ohraňovacím lisem dokáže hybridní systém snížit spotřebu energie až o 60 % a zkrátit dobu pracovního cyklu až o 25 %. To podporuje závazek společnosti Mazak v rámci iniciativy Go Green snižovat dopad na životní prostředí během celého životního cyklu stroje a současně pomáhá zákazníkům snižovat provozní náklady a maximalizovat provozuschopnost zařízení.
Počáteční nabídka zahrnuje modely XB 130-32, XB 170-32 a XB 250-41, všechny ve variantách A a B. Lisovací síla se pohybuje od 130 t do 250 t a maximální délka ohybu od 3200 mm do 4100 mm. Konstrukce s vysokou tuhostí, přesná lineární měřítka a CNC řízené vyklenování stolu pomáhají udržovat konzistentní přesnost ohýbání při výrobě malých i velkých sérií.
Výrobci si mohou zvolit upínání nástrojů v provedení dle evropského standardu či standardu WILA a konfiguraci s ručně nebo hydraulicky řízeným vyklenováním. K dispozici je také výběr víceosých vysokorychlostních zadních dorazů se servopohonem. Standardní i pokročilé varianty dorazového systému umožňují přesné polohování plechů a opakovatelnost výroby, a to i při zpracování složitých dílců.
Dvojice 21” dotykových obrazovek poskytuje obsluze přehled o údajích pro ohýbání, programových informacích a grafickém znázornění prostřednictvím řídicího systému OPTONICS SmoothBEND NC.
V kombinaci se softwarem Mazak CAM přispívají tyto funkce k efektivnějšímu digitálnímu pracovnímu postupu od návrhu dílce a rozvinutí plechu přes laserové řezání až po ohýbání. Příprava offline zkracuje neproduktivní časy a seskupování dílců podle společného nastavení nástrojů pak může zvýšit výkonnost zařízení v provozech s širokým sortimentem a malými výrobními dávkami.
Zákazníci, kteří si zakoupí značku OPTONICS, což je přidružená značka systému „Powered by Mazak“, mohou využívat zavedenou evropskou servisní síť společnosti Mazak, její odborné znalosti v oblasti aplikačního inženýrství a podporu při dodávkách náhradních dílů, včetně evropského centra náhradních dílů v Belgii.
Ian White, generální obchodní ředitel Mazak OPTONICS Europe, uvádí: „Řada OPTONICS XB nabízí výrobcům novou atraktivní možnost v oblasti ohýbání a umožňuje zákazníkům získat technologie pro laserové řezání, ohraňovací lisy i software od společnosti Mazak jako jediného dodavatele komplexních řešení pro zpracování plechů.
Na základě pečlivého naslouchání zákazníkům jsme vyvinuli řadu, která kombinuje velice konkurenceschopnou pořizovací cenu s bohatou standardní výbavou, intuitivním ovládáním a podporou, jakou zákazníci od společnosti Mazak očekávají. Je to spolehlivý pomocník pro každou dílnu a praktická cesta ke zvýšení produktivity v celém procesu řezání a ohýbání.“
Řada XB bude v Evropě poprvé představena na veletrhu EuroBLECH 2026. Její uvedení dále potvrzuje závazek společnosti Mazak poskytovat výrobcům kompletní a vzájemně propojený ekosystém technologií pro zpracování plechů.
