Černá ocel: využití v projektech „udělej si sám“
Černá ocel je univerzální materiál, který nachází široké uplatnění v mnoha průmyslových projektech. Používá se mimo jiné při výstavbě průmyslových hal, výrobě strojních konstrukcí a v automobilovém průmyslu. Je však dobré mít na paměti, že černou ocel lze využít také v mnoha domácích DIY (Do It Yourself – udělej si sám) projektech. Sklad hutního materiálu Mizopol nabízí široký výběr ocelových výrobků, které mohou využít i maloobchodní zákazníci a domácí kutilové.
Plochá ocel
Plochá ocel, často označovaná také jako ocelový plocháč nebo plochá tyč, je ocelový prvek s přesně daným rozměrem. Příkladem může být plochá ocel 50 × 5 mm, tedy materiál o šířce 50 mm a tloušťce 5 mm.
Jde o velmi univerzální hutní materiál, který lze využít u většiny domácích i technických projektů. Plochá ocel se vyznačuje jednoduchým zpracováním a snadnou montáží. Bez větších obtíží ji lze řezat, ohýbat i svařovat, díky čemuž je oblíbená mezi zákazníky, kteří hledají praktický materiál pro vlastní výrobu.
Prodejna hutního materiálu Mizopol nabízí široký sortiment ploché oceli, včetně ocelových plocháčů v nestandardních rozměrech.
Několik nápadů na využití ploché oceli v DIY:
- Umělecké projekty – ocelové plocháče mohou posloužit jako materiál pro tvorbu různých nástěnných dekorací, kovových ozdob a originálních uměleckých prací
- Dekorace – plochá ocel se skvěle hodí jako designový prvek do interiéru. Lze z ní vytvořit moderní lampy, stojany na květiny nebo kovové rámečky na fotografie
- Věšáky a držáky – plochou ocel lze využít pro výrobu vlastních věšáků, úchytů, konzolí a dalších praktických doplňků do domácnosti
Uzavřené ocelové profily
Ocelové jekly, známé také jako uzavřené ocelové profily, patří mezi nejčastěji používané hutní výrobky ve stavebnictví, strojírenství a technických konstrukcích. Výborně se však hodí také jako materiál pro originální domácí DIY projekty. Díky vysoké pevnosti, stabilitě a snadnému zpracování mají jekly velmi široké možnosti použití.
Níže uvádíme několik inspirací, kde může ocelový profil sehrát klíčovou roli.
Využití ocelových profilů v domácích projektech
- Výroba polic a regálů – uzavřený profil lze snadno nařezat na požadované délky a spojit do pevné konstrukce. Kovové profily jsou ideální pro výrobu stabilních polic, dílenských regálů nebo moderního nábytku v industriálním stylu.
- Pracovní stoly – ocelové jekly mohou posloužit jako základ pro výrobu pevného a odolného pracovního stolu do dílny, garáže nebo domácí pracovny.
- Rámy na zrcadla a obrazy – menší uzavřené profily jsou vhodné pro výrobu stylových rámů, které dodají interiéru moderní a industriální vzhled.
Mezi nejoblíbenější rozměry pro domácí práce patří ocelový jekl 30 × 30 mm v různých tloušťkách stěny. Podle zkušeností patří mezi nejčastěji objednávané rozměry profil 30 × 30 × 2 mm a jekl 20 × 20 × 2 mm. Stále větší oblibu si získávají také profily se stěnou 1,5 mm, například 15 × 15 × 1,5 mm.
Ocelové I nosníky HEA a IPE
Ocelový I nosník je výrazně masivnější konstrukční prvek než výše zmíněné ocelové profily nebo plochá ocel. Ve velkoobchodě s hutním materiálem jsou dostupné různé typy ocelových nosníků, včetně HEB, HEA, HEM, IPE a IPN.
Mezi nejčastěji objednávané patří nosníky HEB a IPE. Ocelový nosník IPE je evropský I profil, který se vyznačuje nižší hmotností jednoho běžného metru. Právě proto se často označuje jako ekonomický nosník.
Využití ocelových I nosníků v domácích projektech
- Posuvné dveře – díky své stabilní konstrukci se nosníky velmi dobře hodí jako pevný prvek pro systémy posuvných dveří.
- Okenní clony a stínicí prvky – vysoká stabilita ocelových nosníků zajišťuje pevné uchycení a dlouhou životnost konstrukce.
- Konstrukce verandy nebo terasy – ocelové I nosníky mohou sloužit jako nosné prvky, které zajišťují stabilitu celé konstrukce.
Betonářská ocel: tyče, třmínky a kari sítě
Ačkoliv by se mohlo zdát, že betonářská ocel slouží výhradně k vyztužování betonu, například při realizaci základů, schodišť nebo příjezdových cest, ve skutečnosti má mnohem širší využití. Jde o pevný a univerzální hutní materiál, který se výborně uplatní také v mnoha domácích DIY projektech.
Betonářská tyč 10 mm jako DIY prvek:
- Zahradní květináče a nádoby – betonářskou ocel lze využít při výrobě pevných kovových konstrukcí pro zahradní nádoby, truhlíky nebo dekorativní prvky.
- Zahradní konstrukce – ocelové pruty se skvěle hodí pro výrobu opěr pro popínavé rostliny, oblouků, pergol a dalších prvků zahradní architektury.
- Dekorativní prvky – z betonářských prutů lze vytvořit abstraktní kovové sochy, dekorativní okenní mříže nebo ozdobné kovové panely.
Oblíbené hutní výrobky z betonářské oceli
- Kari síť 6 mm
- Kari síť 8 mm
- Betonářská tyč 12 mm
Ocelový úhelník, ocelový U profil a ocelový T profil
Mizopol online obchod s hutním materiálem nabízí také mnoho dalších výrobků, které nebyly v článku samostatně popsány, ale mohou posloužit jako doplňkový nebo základní prvek při realizaci vlastních DIY nápadů.
Ocelové úhelníky se skvěle hodí jako spojovací prvky. Ocelové U profily najdou využití například při konstrukci houpaček, žebříků nebo prolézaček pro děti. Kruhová ocelová tyč i čtvercová ocelová tyč jsou zase důležitou součástí mnoha menších i větších konstrukcí.
Ocelový plech 2 mm a 3 mm: ideální pro opravy
Kromě realizace nových projektů jsou někdy nutné také drobné opravy. V takových situacích se často využívají ocelové plechy, které se hodí například při opravách střech, okapů a dalších prvků, které lze vyříznout z tabule plechu.
Ocel patří mezi nejuniverzálnější materiály a při navrhování vlastních projektů je skutečným omezením často pouze představivost a kreativita. Doufáme, že uvedené příklady se stanou inspirací k vlastní tvorbě a domácím realizacím. Odborníci firmy Mizopol vám rádi pomohou s výběrem vhodného hutního materiálu. Neváhejte kontaktovat obchodní oddělení.
