FANUCI & FALCON míří do Česka s novou generací laserových technologií
Evropská expanze společnosti stojí na lokálních partnerstvích, silném technickém zázemí a řešeních, která propojují laserové svařování, automatizaci a soběstačnou výrobu technických plynů.
Evropská značka budovaná blízko zákazníka
Evropský průmysl dnes nepotřebuje pouze další stroje. Potřebuje technologie, které lze rychle zavést do výroby, stabilně provozovat a dlouhodobě rozvíjet. Právě na tomto principu vznikl obchodní a servisní model FANUCI & FALCON. Společnost dodává řešení pro zpracování kovů, ale její odpovědnost nekončí podpisem objednávky. Součástí spolupráce je analýza aplikace, výběr konfigurace, testy na reálných dílech zákazníka, instalace, školení operátorů, servis a dostupnost náhradních dílů.
Evropské centrum skupiny sídlí v polském Gdaňsku. Na jednom místě zde funguje showroom, sklad strojů a náhradních dílů, technické zázemí i servisní tým. Strukturu doplňuje vývojové a výrobní zázemí v Asii a aktivity na americkém trhu. Díky tomu může FANUCI & FALCON spojovat rychlost globálního vývoje s požadavky evropských podniků na bezpečnost, dokumentaci, certifikaci a lokální podporu.
Evropa jako síť místních partnerství
FANUCI & FALCON vstupuje do další fáze evropského rozvoje. Cílem není vytvořit síť anonymních prodejců, kteří předávají objednávky do centrály. Společnost buduje lokální struktury společně s lidmi a firmami, které znají své průmyslové regiony, mají vztahy se zákazníky a chtějí se dlouhodobě podílet na rozvoji značky. Partner má být součástí trhu, mluvit jazykem zákazníků a rozumět jejich každodenním výrobním problémům.
Tento model se již rozvíjí ve Skandinávii. Další aktivity jsou připravovány v Německu a Rumunsku a Česká republika patří mezi strategické trhy celé expanze. Důvod je zřejmý: český průmysl má silnou tradici strojírenství, výroby kovových konstrukcí, automotive, kolejových vozidel i přesného zpracování plechu. Zároveň roste tlak na automatizaci, stabilní kvalitu a omezení závislosti na nedostatkových profesích.
Portfolio pro moderní zpracování kovů
Jádrem nabídky jsou vláknové laserové řezačky pro plechy, trubky a profily, ruční laserové svářečky, laserové čisticí systémy a kompletní robotizovaná pracoviště. Portfolio doplňují generátory dusíku, tradiční svařovací zdroje MIG, MAG a TIG, ohraňovací lisy a stroje pro odjehlování a dokončování povrchů. Zákazník tak může s jedním partnerem řešit několik navazujících etap výroby, od přípravy materiálu přes řezání a svařování až po dokončení dílu.
V oblasti svařování FANUCI nabízí kompaktní i průmyslové ruční laserové svářečky, které pomáhají zrychlit práci a dosahovat čistých svarů s malou tepelně ovlivněnou oblastí. Ještě důležitější je však schopnost převést laserové svařování z ruční operace do opakovatelného automatizovaného procesu. Právě zde vznikají řešení, která značku odlišují od běžných dodavatelů samostatných zařízení.
Laserové svařování s coboty
FANUCI Cobot Laser Welding System je kompletní pracoviště pro robotizované laserové svařování. Není to cobot, ke kterému byly dodatečně připojeny jednotlivé komponenty. Robotické rameno FANUCI AWC AxisPro, laserový zdroj, průmyslová svařovací hlava, podavač drátu, bezpečnostní rozhraní, systém sledování svaru a vlastní software FANUCI Cobot Weld pracují jako jeden synchronizovaný celek.
Obsluha může rameno ručně navést, uložit body a dráhu svařování a následně vytvořený program opakovaně spouštět. Systém řídí pohyb robota společně s výkonem laseru, oscilací paprsku a podáváním drátu. Volitelný kamerový nebo skenovací systém vyhledává spoj a koriguje trajektorii podle skutečné polohy dílu. To je důležité všude tam, kde tolerance výroby neumožňují spoléhat pouze na teoretický model nebo nákladné přesné přípravky.
Výsledkem je stabilní kvalita svaru mezi směnami, kratší časy cyklu a menší závislost na zkušenosti jednotlivého svářeče. Cobot lze rychle přeprogramovat pro nový výrobek a pracoviště může být vybaveno dvěma pracovními pozicemi, aby operátor připravoval další díl během svařování. Řešení je určeno nejen velkým sériovým závodům, ale také středním firmám s opakovanou nebo variabilní výrobou. Jde o jedno z prvních takto komplexně integrovaných řešení svého druhu nabízených evropskému průmyslu.
Šest kilowattů a technologie Dual Beam
Další technologickou novinkou je připravovaný systém FANUCI PRO HYBRIDWELD N6, ruční laserová svářečka o celkovém výkonu 6 kW využívající technologii Dual Beam. Její paprsek je tvořen výkonným středovým jádrem a samostatně řízeným prstencem. Konfigurace 4 kW ve středu a 2 kW v prstenci umožňuje pracovat s rozložením energie jinak než u klasického jednobodového zdroje o stejném celkovém výkonu.
Středový paprsek vytváří potřebnou hloubku průvaru, zatímco prstencová část stabilizuje tavnou lázeň a ovlivňuje rozložení tepla kolem svaru. V praxi tato koncepce nabízí větší kontrolu nad procesem při svařování silnějších materiálů, pomáhá omezovat rozstřik a zvyšuje stabilitu svaru. Pro zákazníka je důležitá nejen maximální hodnota výkonu, ale především možnost využít energii přesněji a bezpečněji v reálné aplikaci.
Vlastní dusík přímo ve výrobním závodě
Náklady na technické plyny, logistika dodávek a riziko odstávek mají přímý vliv na ekonomiku laserového řezání. Proto FANUCI & FALCON rozvíjí řadu modulárních generátorů dusíku KRUGE NitroGEN. Zařízení vyrábějí dusík z okolního vzduchu technologií PSA, tedy tlakovou adsorpcí na uhlíkovém molekulárním sítu. Systém se konfiguruje podle požadované čistoty, průtoku, tlaku a skutečného profilu spotřeby konkrétního závodu.
Vlastní výroba plynu omezuje závislost na lahvích, svazcích nebo externích zásobnících a umožňuje lépe plánovat provozní náklady. Modulární konstrukce dovoluje kapacitu postupně rozšiřovat. Řešení může pracovat nepřetržitě, využívat zásobník pro vyrovnání odběrových špiček a poskytovat vzdálený dohled nad stavem systému. U řezání nerezové a konstrukční oceli pomáhá kvalitní dusík dosahovat čisté hrany bez oxidace a snižovat potřebu následného opracování.
Technologie nestačí bez servisu
Při výběru průmyslového stroje rozhoduje výkon a cena, ale skutečné náklady se ukazují až během provozu. Proto FANUCI & FALCON staví svou nabídku na vlastním technickém týmu, skladu dílů, vzdálené diagnostice a školení obsluhy. Před předáním zákazníkovi jsou stroje kontrolovány a po instalaci je zařízení nastaveno pro konkrétní materiály a výrobky.
Stejná filozofie platí pro nové trhy. Spolu s prodejem musí vznikat místní kompetence pro prezentaci, instalaci, školení a první linii podpory. Partner získá technické know how a zázemí centrály a současně vytváří standard péče o zákazníka ve svém regionu.
Partner pro český trh
Česká republika je pro FANUCI & FALCON přirozeným dalším krokem. Společnost proto hledá zkušené firmy a podnikatele z oboru strojírenství, svařování, laserových technologií a průmyslové automatizace, kteří chtějí společně rozvíjet místní trh. Zajímají ji jak zavedené distribuční a servisní společnosti, tak menší ambiciózní týmy s kvalitní sítí kontaktů a chutí vybudovat dlouhodobý projekt.
FANUCI & FALCON nabízí širší spolupráci než prostý prodej strojů. Cílem je společně vytvořit české obchodní, demonstrační a servisní zázemí, rozvíjet lokální tým a v další fázi budovat skutečnou hodnotu značky na trhu. Partner získá produktové portfolio, školení, marketingovou podporu, dokumentaci, technické know-how a přímé zapojení specialistů do prvních projektů.
Budoucnost průmyslu nevzniká pouze ve vývojových centrech. Vzniká také v okamžiku, kdy se dobrá technologie spojí s místní znalostí trhu a odpovědností za výsledek zákazníka. Právě takové partnery chce FANUCI & FALCON v České republice najít. Firmy, které nechtějí pouze prodávat další stroje, ale chtějí společně vytvářet budoucnost značky a modernizovat českou výrobu, jsou zvány k přímému jednání o spolupráci.
Více informací a kontakt pro partnerskou spolupráci www.fanuci-falcon.com
Další článek: Ochrana produktových dat začíná u aktuálních CAD a PLM systémů
