Jarní kontrola provozu: Na co myslet při revizi dělicích a ochranných prvků?
S příchodem jara se výrobní haly, sklady a logistická centra vracejí do plného tempa. Probíhá pravidelná údržba a rozjíždí se sezónní výroba. Právě toto období je ideální pro pečlivé vyhodnocení stavu dělicích a ochranných prvků – a zejména PVC fólií, které chrání provoz před průvanem, prachem i zbytečnými energetickými ztrátami.
V květnu se v průmyslových provozech výrazně zvyšuje frekvence pohybu osob i manipulační techniky. Každé otevření vrat přitom znamená: únik tepla nebo chladu z vnitřních prostor; průnik prachu, pylu a nečistot; nekontrolovaný průvan; vyšší spotřebu energie a zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců.
Lamelové clony z PVC fólie tento problém řeší jednoduše, a přesto velmi účinně. Umožňují plynulý průchod osob i techniky a zároveň brání nežádoucímu proudění vzduchu mezi jednotlivými prostory.
Na co se při jarní prohlídce zaměřit
Při kontrole stávajících závěsů věnujte pozornost těmto bodům:
- Stav lamel – prověřte praskliny, zlomy, deformace či zakalení materiálu. Poškozené lamely ztrácejí své těsnicí vlastnosti.
- Kompletnost sestavy – chybějící nebo vytrhané lamely vytvářejí netěsnosti, které mohou funkci celého závěsu zcela znehodnotit.
- Uchycení nosné lišty – ověřte, zda je pevně ukotvená, lamely se při průchodu volně pohybují, nejsou zkroucené, zdeformované, neblokují průchod nebo průjezd.
- Vhodnost typu fólie – provozní podmínky se mohly během uplynulé sezóny změnit a původní materiál už nemusí odpovídat aktuálním nárokům.
Jaké typy fólií si vybrat
Ve chvíli, kdy revize závěsů odhalí, že je třeba fólii do vrat nebo průchodu vyměnit, je důležité vybrat správně.
V jarních měsících jsou nejčastěji poptávány fólie pro sklady a logistická centra, výrobní haly, zemědělské provozy, chladírny a mrazírny, dílny a servisní zóny.
Správně zvolené fólie do vrat pomáhají oddělit jednotlivé části provozu, udržovat hygienu, snižovat prašnost a zlepšovat komfort zaměstnanců.
Každý provoz má jiné nároky, a proto nabídka specializovaných dodavatelů zahrnuje hned několik variant:
- standardní čiré PVC fólie pro běžné průchody,
- mrazírenské PVC fólie do nízkých teplot, například protiprůvanové závěsy určené pro chladírenské a mrazírenské prostory,
- fólie pro svařovací provozy, zabraňující šíření nežádoucího jasu a zápachu ze svařování,
- zesílené PVC fólie pro vysoké zatížení a frekventovaný provoz,
- výstražné PVC fólie do průchodů s červenými pruhy, pro místa s častým pohybem techniky.
Vyplatí se využít komplexní služby dodavatele, které zahrnují odborné poradenství při výběru vhodného materiálu, zaměření otvoru přímo na místě, výrobu lamelových clon na míru a následnou montáž. Získáte tak řešení odpovídající přesně vašim provozním podmínkám, aniž byste museli koordinovat několik dodavatelů najednou.
Jarní údržba provozu se vyplatí
PVC fólie patří mezi jednoduchá, cenově dostupná a zároveň vysoce účinná řešení, která plní dělicí i ochrannou funkci. Pravidelná jarní revize přispěje ke stabilnímu vnitřnímu prostředí a může znatelně snížit provozní náklady. Pokud při kontrole zjistíte, že je některé závěsy třeba vyměnit nebo že váš provoz volá po modernizaci, neváhejte se obrátit na odborníky. Ušetříte si čas i starosti a získáte řešení šité přímo na míru.
Další článek: Finále Robosoutěže FEL ČVUT vyhrál tým z Prahy 2
