Automatizace nezačíná robotem. Nejdřív zjistěte, co vlastně potřebujete
Automatizace obrábění může zvýšit kapacitu výroby, prodloužit bezobslužný provoz, zkrátit vedlejší časy a zároveň vytvořit prostor pro její další rozvoj. Než ale začnete vybírat robota, automatizační buňku nebo konkrétní technologii, je potřeba dobře porozumět vlastní výrobě. Správně položené otázky na začátku projektu často rozhodnou o tom, zda bude automatizace skutečně fungovat a přinášet očekávaný efekt.
Automatizace obráběcích strojů dnes není reakcí na jeden konkrétní problém. Je výsledkem několika trendů, které se ve výrobních podnicích dlouhodobě prolínají. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí mzdové náklady, tlak na vyšší produktivitu, stále větší variabilita výroby i požadavky na kratší dodací termíny nutí výrobní podniky hledat nové cesty, jak efektivněji využívat své výrobní kapacity.
Konkurenceschopnost už dnes není založena pouze na kvalitě vyrobeného dílu. Stále častěji rozhoduje také schopnost vyrábět flexibilně, minimalizovat prostoje a rychle reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Není proto překvapením, že se automatizace stává součástí strategie nejen velkých sériových výrobců, ale stále častěji také podniků zaměřených na malosériovou nebo kusovou výrobu.
Přesto se při úvahách o automatizaci často začíná otázkou, jakou technologii pořídit. Z našich zkušeností však vyplývá, že mnohem důležitější je začít úplně jinak.
Co vlastně od automatizace očekáváme?
Každý automatizační projekt by měl začít důkladnou analýzou výroby. Ne technologií, ale samotným výrobním procesem. Jaké operace dnes nejvíce zatěžují obsluhu? Kde vznikají největší prostoje? Jak často dochází k přeseřízení výroby? Jaká je velikost výrobních sérií? Má být cílem prodloužení bezobslužného provozu, zvýšení výrobní kapacity, odstranění ergonomicky náročných činností nebo zkrácení vedlejších časů?
Stejně důležitá je ale ještě jedna otázka – má automatizace řešit pouze současný stav výroby, nebo má vytvořit základ pro její další rozvoj?
Právě odpovědi na tyto otázky určují, jaké řešení bude pro konkrétní podnik technicky i ekonomicky nejvhodnější. Úspěšná automatizace zahrnuje manipulaci s materiálem, způsob upnutí obrobků, výměnu přípravků, logistiku výroby i organizaci jednotlivých operací. Teprve propojením všech těchto částí vzniká výrobní proces, který dokáže dlouhodobě pracovat efektivně a s minimálními prostoji.
Začněte tam, kde automatizace přinese největší efekt
Ne každá výroba potřebuje rozsáhlou robotickou buňku nebo vysoké investice. V mnoha případech dává větší smysl začít automatizací jediné operace, která představuje největší omezení výrobního procesu.
Může jít o manipulaci s obrobky, jejich zakládání do obráběcího stroje, výměnu přípravků nebo jiné opakující se činnosti, které operátor vykonává nesčetněkrát za směnu.
Takový přístup umožňuje získat první zkušenosti s automatizací, zvýšit produktivitu konkrétního pracoviště a současně vytvořit základ pro další rozvoj. Automatizace se tak stává přirozenou součástí výroby, nikoliv jednorázovou investicí.
Myslete na budoucnost už při prvním návrhu
Jednou z nejčastějších chyb je navrhovat automatizaci pouze podle současného výrobního programu. Výroba se však neustále mění. Přibývají nové výrobky, mění se velikosti výrobních sérií, zákazníci požadují kratší dodací termíny a podniky rozšiřují své technologické vybavení.
Automatizace přitom není investicí na dva nebo tři roky. Ve většině případů má sloužit deset i více let. Proto by měl být už při návrhu zohledněn také budoucí vývoj výroby.
Právě modularita, možnost postupného rozšiřování nebo snadné změny výrobního procesu dnes představují jedny z nejdůležitějších parametrů kvalitně navrženého automatizačního řešení.
Flexibilita začíná u detailů
Při návrhu automatizovaného pracoviště se často řeší především hlavní technologie. Neméně důležité jsou však zdánlivé detaily, které mají zásadní vliv na každodenní provoz.
Patří mezi ně například způsob upnutí obrobků, standardizace upínacích přípravků, využití systémů nulového bodu, příprava obrobků mimo pracovní prostor stroje nebo vhodně navržená uchopovací technika. Právě tyto prvky často rozhodují o tom, jak rychle lze měnit výrobní program, jak dlouho může pracoviště pracovat bez obsluhy nebo jak snadno bude možné automatizaci v budoucnu dále rozšiřovat.
Zkušenosti z realizovaných projektů ukazují, že právě správně navržené detaily mají na výslednou efektivitu často větší vliv než samotná hlavní technologie.
Partnerství začíná na začátku projektu
Ve společnosti SCHUNK se automatizaci výrobních procesů věnujeme dlouhodobě. Díky zkušenostem z oblasti upínací techniky, uchopovacích systémů a automatizace spolupracujeme s výrobci obráběcích strojů, systémovými integrátory i koncovými zákazníky při návrhu řešení pro široké spektrum výrobních aplikací.
Z našich zkušeností vyplývá, že nejúspěšnější projekty nezačínají výběrem konkrétní technologie. Začínají otevřenou diskusí o výrobním procesu, jeho současných omezeních a budoucích cílech.
Každá výroba je jiná a neexistuje univerzální řešení, které bude vyhovovat všem. Právě proto považujeme za největší přidanou hodnotu možnost zapojit se už do prvních úvah o automatizaci. Díky dlouholetým zkušenostem a širokému know-how dokážeme zákazníkům pomoci navrhnout řešení, které nebude odpovídat pouze jejich aktuálním potřebám, ale bude připravené i na další rozvoj výroby.
Úspěšná automatizace nezačíná instalací nové technologie
Začíná správně položenými otázkami. Přijďte se proto o automatizaci pobavit osobně na letošní Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Pokud právě řešíte, jakým směrem se při automatizaci své výroby vydat, rádi s vámi konkrétní možnosti probereme osobně. Na letošním MSV představíme řešení SCHUNK pro automatizaci obráběcích strojů, upínací techniku i robotickou manipulaci a ukážeme, jak lze jednotlivé technologie propojit do funkčního výrobního procesu.
Navštivte nás na MSV 2026, 6.–9. října 2026 v Brně a pojďme společně hledat řešení, které bude odpovídat nejen vašim současným potřebám, ale i budoucímu rozvoji výroby.
Autor: Lukáš Chmelař
Další článek: Tomáš Duba: Auta umíme stavět perfektně, otázka zní pro koho?
