Lakování bez programování? Robot se to naučí za pár minut
Robotické lakování už nemusí znamenat zdlouhavé programování, práci s kódem ani složité nastavování při každé změně výrobku. Spojení systému RoboTwin® a aplikace ArtiCoating® umožňuje naučit robota požadovaný pohyb jednoduše tím, že mu jej operátor předvede. Novou lakovací aplikaci je tak možné připravit během několika minut přímo na pracovišti.
Princip řešení vychází z praktického přístupu k automatizaci. Operátor vede robota po požadované dráze přímo na konkrétním dílu a systém RoboTwin tento pohyb zaznamená. Následně jej převede do trajektorie, podle které robot provádí samotné lakování.
Důležitou součástí řešení je způsob, jakým ArtiCoating s trajektorií pracuje. Robotický program vzniká automaticky přímo v řízení ArtiCoating, takže není nutné používat externí počítač, přenášet soubory přes USB ani provádět exporty a importy dat. Od předvedení pohybu až po přípravu robota k lakování tak celý proces probíhá přímo na pracovišti.
Obsluha přitom nemusí ovládat programovací jazyk ani robotický programovací systém. Pokud je potřeba trajektorii později upravit, není nutné zasahovat do kódu. Operátor požadovanou část trajektorie jednoduše předvede. Tento způsob je výhodný zejména tam, kde se často mění sortiment, vyrábějí se menší série nebo je potřeba pružně reagovat na nové zakázky.
Od naučení pohybu k lakování ve třech krocích:
· Operátor předvede robotu požadovaný pohyb
· Systém automaticky vytvoří robotický program
· Robot může zahájit lakování
Výsledkem je výrazné zjednodušení přípravy nové aplikace a rychlé nasazení robota do výroby bez časově náročného programování.
ArtiCoating řídí celý lakovací proces
Zatímco RoboTwin umožňuje intuitivně naučit robota potřebnou trajektorii, ArtiCoating zajišťuje samotný lakovací proces – od řízení aplikace až po optimalizaci kvality laku. Společně tak vytvářejí komplexní řešení určené pro práškové i mokré lakování, včetně složitějších dílů a náročných průmyslových provozů.
Výhodou je také možnost začlenění technologie do již existujících lakovacích pracovišť. Podle Martina Šátka, vedoucího vývoje a výzkumu společnosti ITS, lze robotickou aplikaci ArtiCoating integrovat do stávajících lakovacích linek během několika dní. Technologie je proto využitelná v širokém spektru provozů.
Co řešení přináší do výroby
· Mezi hlavní přínosy kombinace ArtiCoating a RoboTwin patří:
· Automatické vytvoření trajektorie bez počítače či exportu dat
· Intuitivní úpravy přímo v řízení HiVision
· Práce bez nutnosti programátora a znalosti robotického programování
· Rychlé přenastavení robota při změně dílu
· Vysoká opakovatelnost robotického pohybu
· Možnost převést praktické know-how zkušeného operátora do práce robota
· Nasazení také v prostředí ATEX.
Právě kombinace rychlého zaučení a snadného přenastavení rozšiřuje možnosti robotizace i pro výroby, kde klasická automatizace nemusí být kvůli častým změnám dostatečně flexibilní. Typickým příkladem jsou malé série, zakázková výroba nebo provozy s často se měnícím výrobním programem.
Vývoj i ověřování technologie pod jednou střechou
Za technologií ArtiCoating stojí společnost ITS, která při vývoji a testování využívá vlastní Research Center a zázemí své akreditované laboratoře SQI. Díky propojení vývoje, testování a kontroly je možné ověřovat parametry aplikace a garantovat požadovanou kvalitu lakování.
ITS dodává kompletní lakovací technologie na klíč pro práškové i mokré lakování. Zajišťuje návrh a projektování linky, její výrobu a montáž, uvedení technologie do provozu, zaškolení obsluhy i následný servis.
Automatizace dostupná i pro proměnlivou výrobu
Robotizace lakování se nemusí omezovat pouze na velké série se stále stejným výrobním programem. Možnost naučit robota pohyb prostým předvedením a následně jej rychle upravovat podle aktuálního dílu otevírá cestu k automatizaci také provozům, kde je rozhodující flexibilita.
ArtiCoating s RoboTwin přitom spojují automatizaci s praktickou zkušeností člověka: operátor určuje, jak má být díl lakován, zatímco robot zajišťuje přesné a opakovatelné provedení pohybu.
Robotické lakování uvidíte na MSV 6.-9.10.2026 na stánku společnosti ITS 041 v hale A1.
Další článek: Vytěžit maximum z každého gramu karbidu. Moderní řešení ISCAR pro soustružení
